*******Die Schwarzesolaranzeige*******
Wer ein Projekt betreibt, bitte hier einstellen. Ist es ein sehr interessantes Projekt, bekommt derjenige ein eigenes Unterforum.
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: *******Die Schwarzesolaranzeige*******
Beitrag von Schwarzermann »
@ Ullrich ich würde das ganze bei mir auch in den mqtt.php un der funktionen.php ereitern das man alles Dten lesenkönnte das dabei mal Testen und eben ein passendes Board bauen so müsstest du das dann nur Übernehmen wenns soweit ist, zur Not würde ich dich um Hilfe bitten wenn wir nicht weiter kommen.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Schwarzermann
So ich bin ja doch schon einige Zeit dabei, durfte immer wieder Ullrich nerven mit meinen Wünschen, und ich muss Sagen es ist ein riesiges Projekt daraus geworden, dafür sage ich schon mal Danke.
Aber wie das so immer ist, das will mehr haben Syndrom ist halt massiv ausgeprägt, und so wechsele ich nun Stück für Stück richtung Home Assistant, einige werden sich Fragen warum,
naja ich kann da aktiv Steuern, gerade mit den Shellys ist das echt ein Kinderspiel, auch meine übrigen Geräte wie die ETA Heizung kann ich nun Steuern und das recht einfach, auch meine Klimaanlagen und die Wärmepumpen folgen als nächstes , der Deye Hybrid läuft schon von Anfang an in Home Assistant mit.
Somit werde ich mich aus dem Projekt Solaranzeige immer weiter ausklinken, ich konnte mit Grafana viel Lernen, und das werde ich mir dann in Home Assistant dann wieder nach bauen, teilweise kan ich sogar die Dashboards übernehmen.
Aber einfache Grafike reichen mir da nicht mehr, es soll schon Animiert sein und da hat HomeAassistant mit seine Coumunity weit aus mehr zu bieten.
Hier mal so ein Bild das ich mit KI mir generiert habe, und in diese Richtung wird es dann auch animiert mit Stromfluss und Wasserfluss gehen mit animierten Pumpen, Mischern ect ect.
Für Fragen und Anregungen werde ich hier aber weiterhin zur verfügung stehen.
Schwarzermann
So sieht es nun aus es hat sich viel getan, Aber nun mal von vorne herein, was hat mich am Meisten gestört das die Solaranzeige leider begrenzt ist, Was ha ich nun dagegen unternommen, ich lese nun die Geräte alle jeweils mit einem ESP32 S3 aus dazu passend einen rs232 wandler oder eben einen rs485 Wandler, wo sehe ich den Vorteil, einfach an der Daten bereitstellung jedes gerät wird für sich Individuell ausgelesen.
Ich kann die Daten beliebig verschicken einmal an die Solaranzeige einmal an Home Assistant.
Der nächste Vorteil ich brauche nur den ESP32 zu aktualisieren gerade wann noch Register dazu kommen die mich Intressieren, so kann ich auch Pumpen Zustände mir Anzeigen lassen.
Wie habe ich das ganze aktuell umgesetzt?
Mit KI genauer gesagt Chat GPT und einem Monats Abo, da zu zig Stunden am Laptop und viele Stunden in der Nacht wenn die KI mal nicht so mit spielte wie ich das genre hätte.
Wi intregiere ich die Daten meist per MQTT.
Die Solaranzeige dient mir aktuell als eigener Langzeitspeicher der Daten mehr nicht, den rest macht nun Home Assistant hier kann ich Steuern schalten und Schaltzustände im Sekunden bereich realisieren.
Schwarzermann
Ich biette meinen FDTI Chips an mit ID Nummer darin diese funktionieren einwandfrei, da ich aktuell von Solaranzeige auf Home Assistant umsteige benötige ich meine FDTI Chips nicht mehr
jfboutou
Beitrag von jfboutou »
Impressive, great work!!
I'm French and I also have an ETA SH30, and I've used (and significantly modified) Solaranzeige to get data feeds into Grafana and Home Assistant. Right now I'm working on a prediction and alert system based on deep learning and an LSTM, combining weather data, the heating schedule, and boiler statistics.
On top of that, I've been struggling lately with repeated reading errors, even though nothing has changed. I'd genuinely love to exchange knowledge and compare notes on our current work.
Schwarzermann
Salut jfboutou,
Je ne travaille plus avec Solaranzeige, mais directement avec un ESP32-S3 et Home Assistant. Grâce à cela, j'ai réussi à lire tous les registres et à les visualiser dans Home Assistant. Si tu le souhaites, tu peux me contacter sur le forum allemand de Home Assistant "Simon42", mon pseudo là-bas est également Schwarzemann.
Comme j'ai une sonde extérieure et une sonde intérieure sur ma chaudière ETA SH30, le chauffage régule déjà tout lui-même de manière autonome selon des paramètres fixes. De mon côté, je peux contrôler différents états de commutation via l'adresse IP de l'ESP32, qui transmet ensuite les données à Home Assistant.
Malheureusement, Solaranzeige n'est pas très adapté pour le pilotage en raison de son intervalle de lecture de 60 secondes. C'est pourquoi je suis passé à cette solution : mon ESP lit les données toutes les 15 secondes et les transmet directement à Home Assistant.
Écris-moi un MP (message privé) et je te donnerai mon adresse e-mail, comme ça nous pourrons échanger plus facilement.
Salutations,
Hannes de l'Allgäu (Bavière)
(Note de traduction : Ce message a été traduit de l'allemand vers le français par une IA).
Schwarzermann
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-225-7315
Biete über kleinanzeigen meine USB FDTI kabel an insgesammt 10 Stk mit LED funktionieren alle.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-225-7315
Und 2 USB 7 Fach hab mit extrner 12 V versorgung , wer interesse hat bitte melden.
Wer alles nimmt gibts Forums Preis.
Zurück zu „Sonstige Projekte von Mitgliedern“
