HF Elfin-EW11 - RS485 to WIFI an Aurora Trio Wechselrichter
ds86rock
Beitrag von ds86rock »
ich versuche gerade, den EW11 über RS485 an einen Aurora Trio Wechselrichter anzuschließen.
An dem RS485-Anschluss des Wechselrichters habe ich folgende Pins:
- +T/R
- -T/R
- RTN
- SCLD
An dem EW11 gibt es folgende Pins:
- A / Tx
- B / Rx
Als Stromquelle für den EW11 habe ich ein 12v DC-Netzteil verwendet.
Verdrahtet sind EW11 und Wechselrichter wie Folgt:
- +T/R --> A
- -T/R --> B
Der EW11 ist in meinem WLAN eingebunden. Als Einstellungen für den Seriellen Port habe ich folgendes gewählt:
- Baud Rate: 9600
- Data Bit: 8
- Stop BIt: 1
- Parity: None
- Buffer Size: 512
- Gap Time: 50
- Flow Control: Half Duplex
- Cli: Disable
- Protocol: None
Ich habe auch mit den Werten rumexperimentiert (Baud-Rate, Protocol = ModBus,...).
Auffällig ist, dass ich in der Statusübersicht des EW11 grundsätzlich zwar Sent Bytes/Sent Frames sehe, Received Bytes/Received Frames aber grundsätzlich 0 sind.
An dem Wechselrichter gibt es einen 120Ohm Endwiderstand, den ich sowohl ein- als auch ausgeschaltet ausprobiert habe. In den Einstellungen des WR gibt es nichts interessantes - ins Service-Menü komme ich aufgrund des fehlenden Service-PINS nicht rein.
Hat jemand eine Idee, wie ich der Ursache auf die Schliche kommen könnte?
Viele Grüße und schönen Sonntag!
ds86rock
Re: HF Elfin-EW11 - RS485 to WIFI an Aurora Trio Wechselrichter
Ich habe jetzt zusätzlich noch RTN des WR parallel zum - des DC-Teils am EW11 aufgelegt.
Leider bisher keine Ergebnisse :(
gzi
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von gzi »
Also für Rs485 brauchst Du nur a und b . Wenn Du ein geschirmtes Kabel verwendest , den Schirm am WR mit Erde verbinden.
Protocol muss auf Modbus stehen.
Du musst natürlich wissen welche server/slave ID dein WR hat bzw. Wie man die einstellt.
Ich würde die Kommunikation zuerst mit einem Tool wie dem CAS Modbus-Scanner testen.
Viel Erfolg!
toudy
Beitrag von toudy »
Hallo ds86rock,
hat die Verbingung zur Aurora funktioniert ?
Ich wollte meine Aurora auch verbinden, damit ich Daten für den Stromüberschuss bekommen kann.
VG
toudy
