Weishaupt Wärmepumpe
axelpi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von axelpi »
Hallo alle,
ich plane die Anschaffung einer Weishaupt Wärmepumpe.
Weiß jemand, ob außer diversen Temperaturdaten auch die aktuelle Leistungsaufnahme in Watt im Dashboard angezeigt oder zumindest in der Datenbank hinterlegt wird?
Ansonsten müsste ich den Elektriker bitten, einen Shelly zur Leistungsüberwachung in dem Stromkreis einzubauen.
Ich würde mich über eine Rückmeldung mir Erfahrungswerten freuen.
Axel
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Weishaupt Wärmepumpe
Die Daten werden nicht ausgelesen da diese in der Wärmepumpe nicht bekannt und verfügbar sind. Ich habe dafür einen extra EM24 verbaut.
Ich glaube, es ist Modellabhängig.
Hast du ein W 10 oder WSB 8
Beim WSB 8 gibt es
    ["ElektrischeEnergie"]["Heute"]     //  RegisterAdresse 36701
    ["ElektrischeEnergie"]["Gestern"]  //  RegisterAdresse 36702
    ["ElektrischeEnergie"]["Monat"]    //  RegisterAdresse 36703
    ["ElektrischeEnergie"]["Jahr"]       //  RegisterAdresse 36704
axelpi
es soll ein WEB 9/14 werden.
Elektrische Energie heute/gestern/Monat/Jahr hört sich nach den gesamten Kilowatstunden für den jeweiligen Zeitraum an, aber nicht nach der aktuellen Leistung in Watt.
Axel
Hallo Axel,
das stimmt. Die Werte werden jede Minute ausgelesen. Vielleicht könnte man damit etwas "rückrechnen"?
Hab noch folgendes gefunden:
Ich kann nur nicht prüfen ob das passt. Habe leider eine ältere Software und muss erst schauen, wie ich hier ein Update bekomme.
axelpi
Guten Morgen Ulrich und TeamO,
ich danke euch für die Infos. Mit dem Screenshot "Auslesen von sinnvollen Werten" kann ich leider gar nichts anfangen. Meinst du damit den EM24 oder die Wärmepumpe?
Meine Absicht ist es, zu berechnen, wieviel Strom, der nicht durch die Solaranlage gedeckt ist, von der Wärmepumpe aus dem Netz bezogen wird. Davon wird abhängig sein, ob sich ein separater Zähler für den Wärmepumpenstrom mit Messkonzept 8 lohnt.
Ich werde mal sehen, ob ich das auch mit den minütlich aktualisierten Enegiedaten hinbekomme.
Viele Grüße und weiterhin frohes Schwitzen
Axel
Mein Bild ist aus der Modbus-Beschreibung von dem Modul bei meiner Weishaupt-WP. Das ist ein Dimplex-Modul.
Ob bei Deiner WP dieselben Register vorhanden sind kann ich nicht sagen, denke aber schon.
Am einfachsten ist aber bei der WP ein EM24 zwischen zu schalten um damit den Strom zu messen und auszulesen. So hab ich es gemacht.
axelpi
Hallo Timo,
die Kosten für den EM24 o.ä. würde ich mir natürlich gerne sparen, wenn meine Idee mit Bordmitteln zu lösen ist.
Ich denke, es geht: Durch Differenzbildung bekomme ich den minütlichen Energieverebauch der WP, ebenso für die aus dem Netz bezogene Energie. Daraus ermittele ich, ob bzw. wieviel Energie die WP aus dem Netz bezogen hat.
Noch habe ich die WP nicht, aber ein Test mit einem Dummy sieht erfolgsversprechend aus.
Axel
Hallo Axel,
wenn bei Deiner WP die Werte dann auch ausgelesen werden ;)
Beim meiner ist dies nicht der Fall, wodurch ich auf den EM24 zwingen angewiesen bin. Das könnte bei Dir natürlich auch der Fall sein.
